per quanto riguarda il rumore ... . può essere che sia rimasto dello sporco ... proverò a lasciarli immersi nel pulitore Wurt e vediamo cosa ne esce ..... Ma per toglierli dalle culatte cosa uso?, credo siano fermati con del "frena filetti" ... apposito per cuscinetti.
Poi li lubrifico con il prodotto della Techstar Superlube al teflon per cuscinetti ....
E' inoltre corretto che il rotore si muova di 1/2 mm. avanti e indietro, assialmente, all'interno del motore?
Ho fatto attenzione a rimettere gli spessori di ottone, in maniera corretta, ma non avevo fatto caso a questo movimento prima di aprirlo.
Grazie ancora
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
