Originalmente inviato da Eagle366 Ho finito desso di rispondere ad un MP e devo essere sintetico nel risponderti... Ehm...come dicevo in precedenza... solo saldatura a stagno e poi si deve isolare la parte saldata...
Col sistema che ho usato io avevo più spazio per saldare...mentre altri hanno tagliato i fili dalla parte della coda ed inserito e saldato i cavi del nuovo motore da lì ...al quale avevano prima accorciato i cavi in eccesso (questo evita di dover passare i fili nel trave di coda perché si utilizano quelli del vecchio motore ) . Ogni soluzione ha i suoi pregi e i suoi difetti sta a te scegliere quelle che ti sembra più pratica . Spero di aver chiarito i tuoi dubbi...non so come altro modo spiegartelo... ciao. |
Avendo 2cm di filo nrgativo che sporgono dalla trave lato motore credo chendebba per forza seguire il tuo esempio non ho capito come tu abbia fatto a far passare i fili nella trave di coda
