Vecchio 21 settembre 14, 14:08   #4436 (permalink)  Top
RobEly
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Sono parecchi mesi che uso questa centralina, ho imparato a conoscerla e mi piace molto...
...però ho rimandato sempre il provare a tarare bene e far funzionare il self level:
Ora sto provando di tutto per tararlo, dopo fatto il set level al banco con elicottero perfettamente livellato, ho cercato di correggere sempre al banco la tendenza a inclinare il piatto, ho provato tanto a tararlo volando, lo inserisco in hovering vedendo da che parte tira e scendo per modificare il valore, anche di solo 0,1 per volta ma, niente, è impossibile farlo andare bene...
...il fatto grave è che, se inserisco più volte il self durante lo stesso volo, cambiando magari la posizione di pochi metri, inclina sempre da parti diverse senza che io abbia cambiato nessun valore... poi per verificare meglio l'ho fatto a banco, senza cambiare valori attivo il self e inclina da na parte, lo sposto da un tavolo all'altro e inclina da n'altra parte, senza spostarlo mi basta spegnerlo e riaccenderlo per farlo inclinare dalla parte opposta a prima, quindi se tutto questo lo fa a motore spento, credo che le vibrazioni non centrino nulla...
...in ogni caso ho voluto provare a mettere un biadesivo leggermente più rigido, quello grigio che usa Beastx invece che quello trasparente "leggermente" più morbido che è di scatola col Brain, ho provato a stringere una fascetta, insomma le ho provate tutte, sto self level non va... sbaglio ancora io qualcosa, oppure è difettosa la mia centralina???
Ringrazio anticipatamente chi mi darà qualche consiglio...
A me funziona alla perfezione! Fatto una volta il riconoscimento del self, provato in volo è perfetto! Importantissimo è che quando setti il self level l'ely deve essere impeccabile meccanicamente, cioè squadrette servi a 90º, piatto livellato e passo a 0º.... poi si passa al setup, la centralina deve essere perfettamente ortogonale all'albero principale, se tutte queste condizioni sono soddisfatte allora si passa alla procedura di apprendimento del self, anche in questo caso l'albero principale deve essere a 90º con il suolo, fatto questo va provato in volo non al banco, a me ha sempre funzionato alla perfezione! ;)
Spero di non averti incasinato le idee...
RobEly non è collegato   Rispondi citando
