Originalmente inviato da checco60 Ciao a tutti;ho questo nuovo problema:
ho cambiato sia il trave che il motorino di coda del nano dato che nelle manovre piu' impegnative es. Tic toc (sopratutto quelli di alettone) tendeva a perdere la coda con rotazioni anche di 360°.Pensavo che la causa fosse il motorino di coda oramai esausto per le innumerevoli scariche subite, ma anche ora che l'ho sostituito ( trave compreso) mi da lo stesso problema.
C'è qualcuno a cui è capitato?
grazie in anticipo
Francesco | Problema risolto; ho sempre volato con il passo settato al 75% tuttavia, per rispecchiare i dati del manuale, l'avevo èportato al 100% con le conseguenze che ho scritto.
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
