21 settembre 14, 11:00
#9 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da x oni pur non avendo simpatia per gli HS125, sono sicuro che almeno i loro bravi 2,5 kg li hanno, quindi l'alettone potrebbero smuoverlo senza problemi. In velocità non penso che possa diventare inefficiente; con uno dei miei 2 defunti Jantar l'ho tirato in affondata fino ai 180 di gps, e li ho scoperto la stessa tua cosa, avevo dei servi che ritenevo buoni Graupner C2081 poi sostituiti con 2 digitali non ricordo penso ino-lab, ma il problema permaneva, ed erano le celle nimh che sotto assorbimento "forte" calavano di voltaggio fino a 3,8.. era un problema di alimentazione.
con 5 celle nimh non dovresti scendere sotto 4,5 v anche se sono "scarse" pero' una birra la punto sul fatto che sia un problema di alimentazione non sufficiente.
Quando fai la prova attaccati un tester alle batterie o ad una spinetta dell'impiento e tieni d'occhio il voltaggio | una curiosità un po OT: con le celle eneloop si ha lo stesso problema della caduta di tensione?
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
