Vecchio 05 febbraio 07, 21:52   #1 (permalink)  Top
picman
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Ordinate in sandwich di PVC e carbonio anzichè compensato, si può fare?
Ciao a tutti,
vorrei il parere degli esperti o di chi eventualmente ci abbia provato. Pensavo anzichè costruire ordinate in compensato, di farle in sandwich di PVC e fibra di carbonio. Per esempio una ordinata di 5mm di compensato potrebbe essere sostituita da un foglio di PVC da 4mm (ancora meglio se fosse a nido d'ape, ma non sono riuscito a trovarli)laminato a sandwich con della fibra di carbonio: leggerissimo e superesistente. Piuttosto semplice se si tratta di oggetti di grandi dimensioni, per esempio la carena di una barca, ma per le ordinate mi ritrovo con qualche problema da risolvere. Potrei disegnare l'ordinata sul foglio di PVC e poi tagliarla a perfezione, a questo punto però per la laminazione nel sacco dovrei mettere i due lati di tessuto di carbonio e a fine laminazione andare a ritagliare il vuoto all'interno dell'ordinata. Ma con cosa si può tagliare il carbonio una volta laminato sulla lastra? Con il vetro avrei meno problemi ma perderei di leggerezza nei confronti di una normale ordinata di compensato. Ritagliare prima la fibra di carbonio e poi fissarla sulla sagoma in PVC prima del sacco.... mmmh mi sembra molto poco preciso e difficile.
Consigli e suggerimenti?
picman non è collegato   Rispondi citando
