Originalmente inviato da little_b78 Ti consiglio una bella revisione al piatto...ovvero...quando l'ely va in startup controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale e visto che usi la dx4 NON TOCCARE ASSOLUTAMENTE i trim lasciali sempre in centro. Agisci sulle astine dei servo, per trovare uno zero meccanico più piatto possibile (pale a 0° / -1 grado) a stick thr a 0 in Norm.
Dopo di che controllati il passo negativo e positivo in STUNT (occhio a inserire l'hold per non far partire il nanetto che se anche piccolo dato a manetta sulle dita fa male lo stesso) i gradi devono passare da -7°/8° a +7°/8° durante tutta l'escursione del thr da 0 a 100%. Al nano non servono gradi di incidenza estremi (a mio parere) per fare un buon volo anche acrobatico.
Per il simulatore non posso aiutarti uso Phoenix su windows ed è a mio parere perfetto...e tra l'altro uso anche io la dx4 con il simulatore e il cavo in dotazione di Phoenix RC
Saluti
LB |
Ok.
Mi pare di ricordare però che con la Dx4 non si possa partire direttamente in stunt.
Originalmente inviato da little_b78 Dimenticavo...no l'erba alta non fa perdere il segnale, ti consiglio come ti ho detto di verificare che la procedura di bind sia corretta per dx4e e l'hold deve funzionare per forza. |
Faccio il rebind da manuale.
Grazie infinite little_b78
