Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 19 settembre 14, 14:11   #7889 (permalink)  Top
little_b78
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
Ti consiglio una bella revisione al piatto...ovvero...quando l'ely va in startup controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale e visto che usi la dx4 NON TOCCARE ASSOLUTAMENTE i trim lasciali sempre in centro. Agisci sulle astine dei servo, per trovare uno zero meccanico più piatto possibile (pale a 0° / -1 grado) a stick thr a 0 in Norm.
Dopo di che controllati il passo negativo e positivo in STUNT (occhio a inserire l'hold per non far partire il nanetto che se anche piccolo dato a manetta sulle dita fa male lo stesso) i gradi devono passare da -7°/8° a +7°/8° durante tutta l'escursione del thr da 0 a 100%. Al nano non servono gradi di incidenza estremi (a mio parere) per fare un buon volo anche acrobatico.
Per il simulatore non posso aiutarti uso Phoenix su windows ed è a mio parere perfetto...e tra l'altro uso anche io la dx4 con il simulatore e il cavo in dotazione di Phoenix RC
Saluti
LB
Dimenticavo...no l'erba alta non fa perdere il segnale, ti consiglio come ti ho detto di verificare che la procedura di bind sia corretta per dx4e e l'hold deve funzionare per forza.
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
