Originalmente inviato da Tiashi
4) PROBLEMA, vedete il passo delle pale? È molto negativo (e non dovrebbero avere un angolo simmetrico rispetto al piano orizzontale? ), per decollare devo portare trim e stick al 70-80% e non so come fissarlo, per cui sicuramente non è dolce nei movimenti.
Simulatore.
Ho Mac e non ho denaro per comprarlo, ne ho scaricato uno gratuito ma fa schermo nero e non ho cavo (ne ho costruito uno ma non funziona o non so come preparare la Dx4).
Sto usando da due giorni questo sul cell :eek: . |
Ti consiglio una bella revisione al piatto...ovvero...quando l'ely va in startup controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale e visto che usi la dx4 NON TOCCARE ASSOLUTAMENTE i trim lasciali sempre in centro. Agisci sulle astine dei servo, per trovare uno zero meccanico più piatto possibile (pale a 0° / -1 grado) a stick thr a 0 in Norm.
Dopo di che controllati il passo negativo e positivo in STUNT (occhio a inserire l'hold per non far partire il nanetto che se anche piccolo dato a manetta sulle dita fa male lo stesso) i gradi devono passare da -7°/8° a +7°/8° durante tutta l'escursione del thr da 0 a 100%. Al nano non servono gradi di incidenza estremi (a mio parere) per fare un buon volo anche acrobatico.
Per il simulatore non posso aiutarti uso Phoenix su windows ed è a mio parere perfetto...e tra l'altro uso anche io la dx4 con il simulatore e il cavo in dotazione di Phoenix RC
Saluti
LB
