Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 19 settembre 14, 13:30   #7885 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
2) Rifai il bind e attento di fare quello corretto per dx4e L'hold deve funzionare....altrimenti vuol dire che qualcosa si è rotto lato 3in1
3) è sempre lodevole volersi costruire le cose, ma il costo che hanno gli adattatori ti conviene comprarlo. Che sim usi?
Non è che in mezzo all'erba un po' alta non arriva il segnale?
Così è come mi si è ridotto, il carrello rirotto lato anteriore dx non si vede.
4) PROBLEMA, vedete il passo delle pale? È molto negativo (e non dovrebbero avere un angolo simmetrico rispetto al piano orizzontale? ), per decollare devo portare trim e stick al 70-80% e non so come fissarlo, per cui sicuramente non è dolce nei movimenti.
Simulatore.
Ho Mac e non ho denaro per comprarlo, ne ho scaricato uno gratuito ma fa schermo nero e non ho cavo (ne ho costruito uno ma non funziona o non so come preparare la Dx4).
Sto usando da due giorni questo sul cell :eek: e a parte il fatto che non usi la tua radio (darebbe possibilità di plug-in, non so se le Spectrum), il Nano ha delle reazioni diverse e che non riesco a far corrispondere, nonostante quel programmino permetta molti settaggi.
Son riuscito a girare il Nano più volte, ma ha delle reazioni, complici anche gli errori, troppo veloci per la scarsa esperienza, col minimo errore non ho scampo, in un decimo di secondo sono a 15 metri, quindi a terra o per schianto o per non perderlo. Manca la praticità reale sugli stick della tua radio.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
