Vecchio 19 settembre 14, 12:47   #21 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da crovax Visualizza messaggio
Se vuoi fare una cosa un po' più pulita e sicuramente funzionante puoi provare con questo circuito:
Stabilizzatore di tensione LDO | Carspa elettronica
è leggermente più complicato, ma niente di assurdo! In questo modo i 6V stabilizzati sono garantiti fino ad una tensione di entrata di minimo 6,6V che due celle LiPo hanno sempre ;)
Oppure, se ti accontenti di 5V puoi utilizzare:
Stabilizzatore di tensione regolabile | Carspa elettronica
In questo caso hai a disposizione fino a 5A di corrente, però la tensione in ingresso deve essere minimo 7V.
ciao carissimo.
grazie delle dritte.
ma in realtà credo cha anche l'LM 8705 garantisca un uscita di 6v fino a quando la tensione in ingresso è superiore a 6,6v.
il problema è che le lipo SCENDONO ANCHE SOTTO A QUEL VALORE.
Quando sono sotto carico, per pochi istanti la tensione cala, e quando sono quasi scariche è molto probabile che scendano per un istante sotto i 3,3v per cella.
(anzi, scendono di sicuro perchè il cicalino impostato a 3,2v suona per qualche istante, per poi smettere quando l'assorbimento cala)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
