Vecchio 19 settembre 14, 11:33   #694 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Dico l'ultima
Le centraline hanno delle impostazioni preprogrammate ( tipo principiante , soft 3D, hard3D) e poi una impostazione TX ( che delega al pilota , tramite TX regolazione )
Nelle impostazioni preimpostate già e ' presente un mix di D/R , travel adjust ecc ( tipo in " principiante " avremo poco d/R e poco travel adjust )
Ovviamente se si varia il potenziometro e ' come dare possibilità alla centralina di attivare dei programmi inseriti e poi aumentarli e diminuirli con le regolazioni da TX ..con risultati da testare per vederne gli effetti .( che nel tuo caso hanno sortito l'effetto voluto )
In alternativa : potenziometro ad ore 12 ( che dovrebbe corrispondere ad uns impostazione " neutra " tipo da "TX ") e variazione solo da TX .
Nella tua regolazione ad ore 10 sei in una impostazione a limitata reattività ( tipo ptincipiante ) e hai poi trovato quello che desideri aumentando un parametro .( d/R)
Spero si essere riuscito ad essere chiaro
edubu non è collegato   Rispondi citando
