Vecchio 19 settembre 14, 09:21   #7 (permalink)  Top
walter pozzecco
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da trgvnc Visualizza messaggio
Grazie a tutti per le risposte velocissime, e vi dico che le aste sono di circa 3 cm e sono di 2,5 mm e vi posso assicurare che non flettono , le squadrette sono al secondo buco verso il centro e sull'alettone è non c'è la squadretta ma il perno tipo x model quindi molto corto e per l'alimentazione ho 5 MH da 1500. Proverò a fare il tentativo forzando gli alettoni con cabra attivato e vi farò sapere, temo però che il problema si riconducibile al fatto che l'alettone è molto piccolo e che possa rimanere in ombra a forte velocità sempre relativa al modello di cui stiamo parlando. Se capisco l'arcano mistero lo porterò al dominio pubblico.
Grazie di nuovo Vinicio
Hai capito da solo il problema! Se l'alettone ha poca superfice(è piccolo) e forse non arriva fino alla fine dell'ala è normale che giri poco, non sono i servi. Ciao
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
