18 settembre 14, 20:08
#12 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da brigher La scritta ON AIR si trova in una piccola icona sulla destra dello schermo, quando la radio è in trasmissione. Diversamente se la radio non trasmette, nella icona apparirà una barra trasversale. Inoltre se la scritta Futaba è viola, significa che la radio NON sta trasmettendo.
Per quanto riguarda quell'altra radio di cui ti dicevo prima, il problema purtroppo non era il modulo (FASST 2.4Ghz) ma alcune schede interne. Nonostante la radio funzionasse perfettamente, nel senso che i menu scorrevano ed erano settabili, non trasmetteva alcun segnale alla rx!! All'assistenza mi dissero che si trattava dalla scheda dove si inserisce il modulo, ma poi aggiunsero che forse si trattava anche della scheda madre...insomma un casino! Poichè la radio me l'ero appena aggiudicata su un'asta Ebay da un tedesco, preferii restituirgliela e ottenere il rimborso Paypal.
Spero cmq che non sia questo il caso della tua radio, hai verificato per caso se moduli e Tx abbiano il medesimo codice regionale?? (Area Code)
P.S. Se non è un problema, perchè non posti una foto dello schermo con la radio accesa?? | Da quel che ha scritto nel post di spertura, si comprende che possiede la radio da molto tempo intonsa ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
