BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Lubrificazione cuscinetti motore Brushless
Vecchio 18 settembre 14, 16:07   #3 (permalink)  Top
marcoTrex
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Ti ringrazio
Ho fatto così:
- pulizia con pennello in fibra di nylon a secco;
- spruzzato WD 40 sempre dal lato interno verso esterno, e di sporcizia ne è uscita;
- con un prodotto spray al teflon per cuscinetti ho spruzzato bene tra il rullo centrale e la protezione in acciaio, finchè il prodotto non è uscito dall'altra parte;
- dopo aver fatto girare il cuscinetto, a mano, per parecchio, ho soffiato ad aria l'eccesso di prodotto;
- pulito il tutto e rimontato il brushless ...
Gira molto meglio, ma ho paura che ci sia qualche sfera rovinata, perchè l'ho fatto girare libero ed al massimo della velocità si sentono rumorini strani ..... venire dal cuscinetto lato pignone, quello secondo me più soggetto a sforzo ...
Il sistema da te indicato (immersione WD40) e quello che utilizzo per i cuscinetti ruote con parapolvere in gomma, che provvedo a togliere, lascio in ammollo la notte i cuscinetti che poi ripristino con grasso apposito e rimonto tutto.
Marco
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
