Originalmente inviato da Eagle366 Per quanto riguarda la radio ...anche se funziona solo con protocollo flysky non mi dispiacerebbe...(ho 6 modelli di heli che funzionano con questo protocollo ) l'unico problema e che non la possiede nessuno qui sul forum e dato che sono negato con radio da programmare non essendoci nessuno che la conosce non potrei chiedere aiuto...m'immagino poi il libretto d'istruzioni... ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif) |
Non e' una cattiva idea: cerca il manuale di istruzioni e confrontalo con quello di Deviation on di altre radio. In una radio (che costi un minimo) devi guardare che ci siano ricambi, che sia aggiornabile, quanto costano le riceventi ed eventuali sensori (batterie, amper, altimetri...). IMHO ci sono le devo 7e, Spektrum dx6i, devo 10, Taranis, ...
Ho cominciato "da piccolo " con gli aerei ma nessuno ha mai spiccato il volo...perché mai ultimati ma questa è un altra storia... |
Io da piccolo facevo gli alianti in balsa, volavano due volte l'uno...
Comunque se vuoi un cuccio a far volare i tui cosi vai in un campo volo o cerca sul forum qualche modellista della tua zona
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Capito gente? Mettete la citta' di provenienza nel vostro profilo del forum!
Per la devo 7e il range mod se non prendo un abbaglio è il potenziamento dell'antenna e quindi della capacita di trasmissione radio ? Con la Devo 10 sarei a posto e non dovrei fare modifiche ?
Bisogna bypassare un diodo nel circuito radio: e' una cosa pericolosa per un principiante perche' se vai a toccare qualche componente vicino comprometti il modulo rado nativo. Saldare gli altri moduli invece non e' particolarmente difficile se sei capace di saldare.
La devo 10 invece nasce full range e' ha piu' switch per pilotare aerei.
Per farlo andar via pari intendi che si può evitare in partenza lo spostamento laterale dovuto all'effetto suolo con un mixer di comandi giusto...?...
Anche per la coda si deve impostare un settaggio per lipo carica alla partenza ed uno quando la lipo si sta scaricando azionabili con degli swich ?
Oddio si potrebbe anche ma non c'e' ne' un gran bisogno.
Il principale problema con la mai radio del v911 era il timone TROOOOPPO sensibile: solo a toccarlo si prillava l'eli quindi fare circuiti "parabolici" era inutilmente difficile.
Poi c'e' il fatto che gira spiccatamente piu' da una parte che dall'altra: cosa che sistemi con una curva, poi gli fai un po' di rates/expo per quando vuoi fare circuiti o slalom tra gli oggetti, e uno switch o un potenziometro per trimmare il timone mano a mano che si scaricano le batt.
Poi hai un feeling migliore
Si penso che con i modelli FB sono a posto per la vita...![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) più che altro voglio passare agli FBL soprattutto quelli a 6 canali perché da me... questa estate....e stata particolarmente ventosa...clima stupendo....ma non adatto a volare con i micro FB.
Be' gli eli sono FBL a passo variabile: anche per fare circuiti col vento vanno meglio il CP serve per tirarlo giu', poi vuoi mettere poter volare rovesciato?
Hai parlato della radio Taranis ma con quest'ultima cosa posso pilotare ? Similitudini con le radio Walkera ?
Taranis non e per i micro che hanno la ricevente integrata nella scheda, e' per tutto quello che puo' usare una ricevente esterna (diciamo dai 250 in su).
Poi che' da dire che 16 canali e un boschetto di swich ti servono per gli aerei, meno per gli eli.
