Originalmente inviato da romoloman Te lo ha ordinato il dottore di aggiornare senza leggere la documentazione prima ??
Comunque una volta aggiornato come accedere al bootloader è scritto sia nella documentazione di opentx sia qui nel forum... alla fine bastano due trim.
Se anzichè stare a brontolare cercavi.. forse trovavi... http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4366850 |
Originalmente inviato da ciccio57 Non vorrei aver scatenato un putiferio... Comunque la radio, spenta, se la collego al PC non viene riconosciuta dal pc (companion). L'unico sistema perché venga vista dal PC e da companion e' quella di accenderla premendo i trim orizzontali uno verso l'altro, quindi attacco il cavo USB e companion vede sia la scheda USB che la "EPROM" (così e' il nome dell'altra memoria che viene vista dentro esplora risorse?). Certo che se seguo questa procedura companion la vede e riesco ad utilizzare tutte le sue funzioni... Se la collego spenta.... nisba. ![:wall:](/forum/images/smilies/wall.gif) |
RISOLTO:
La procedura che utilizzavo, cioè accenderla con i trim orizzontali premuti uno verso l'altro fa sì che con companion dopo aver collegato il cavo USB si aggiorni il solo firmware. Se invece viene collegata a radio spenta, vede STM32M che e' il bootloader e facendo l'aggiornamento del firmware viene aggiornato anche il bootloader. Comunque companion con il collegamento fatto in questo modo non legge il resto (modelli.... ) Per tutte le altre funzionalità di companion è necessario accenderla premendo i trim orizzontali uno contro l'altro....
Grazie a tutti, specialmente a BBC25585
