Originalmente inviato da mpierob Batteria già spinta nel punto più frontale possibile (contro la grata in plastica), infatti se lo sollevo per la flybar resta perfettamente orizzontale, quindi l'eli mi sembra bilanciato bene...ho smanettato ancora un po' con i tiranti e vedo che il comportamento cambia abbastanza repentinamente anche con piccole variazioni...riuscireste mica a misurarmi con un calibro le lunghezze delle tre coppie di tiranti? (tra servi e piatto, tra piatto e leva di mixaggio e tra flybar e leva di mixaggio?)giusto per fare un confronto un po' meno "ad occhio" ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Grazie mille | Misure tra bordo occhiello e bordo occhiello (quindi solo asta filettata): servo - piatto = 6 mm, piatto - mixer = 23 mm, mixer - flybar = 2 mm.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
