Originalmente inviato da romoloman Te lo ha ordinato il dottore di aggiornare senza leggere la documentazione prima ??
Comunque una volta aggiornato come accedere al bootloader è scritto sia nella documentazione di opentx sia qui nel forum... alla fine bastano due trim.
Se anzichè stare a brontolare cercavi.. forse trovavi... http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4366850 |
Non vorrei aver scatenato un putiferio... Comunque la radio, spenta, se la collego al PC non viene riconosciuta dal pc (companion). L'unico sistema perché venga vista dal PC e da companion e' quella di accenderla premendo i trim orizzontali uno verso l'altro, quindi attacco il cavo USB e companion vede sia la scheda USB che la "EPROM" (così e' il nome dell'altra memoria che viene vista dentro esplora risorse?). Certo che se seguo questa procedura companion la vede e riesco ad utilizzare tutte le sue funzioni... Se la collego spenta.... nisba.
