Originalmente inviato da DoTuttoPasso In merito alla possibilità tecnica si fa presto: gli Het da 2w hanno un diametro di 28mm, pertanto se la ventola li può ospitare il gioco è fatto. Io ho due ventole da 70mm e su entrambe ho montato gli Het di cui parliamo. Per quanto riguarda la scelta del motore in base ai Kv nel tuo caso invece non saprei. Una 64mm é probabile che vada con batterie a 4s, ti dico però che la 70mm a 6s e 6 pale vuole almeno un 3000kv per restituire un "chiletto" ...... |
.....mmmmm che bufala!!!
Scusami, non è così!!
La wemo mini 5 pale con het 2w25 (ossia 2660 kv) in 6s consuma esattamente 52 ampère e spara 1890 grammi di spinta. È una goduria, fantastica.
Il 2w è 4750 kv e in 3s su una 70 non multipala si avvicina al Kilo e mezzo con Amperaggio molto alto.
