Originalmente inviato da CarloRoma63 Sembra un lavoretto pulito ma, se l'obbiettivo era di avere un servo più veloce, forse facevi prima a sostituire il servo.
Rimane la soddisfazione di aver risolto il problema "con i mezzi propri"
Carlo
EDIT: Vedo adesso che la tensione è di 7,4V nominali, quindi con una batteria 2S che eroga 8,4 a batteria carica e 6,6 a batteria scarica. Ho paura che con la batteria scarica il 7806 non riesca ad erogare i 6V in uscita, visto che la tensione di dropout e di 2 Volt Motorola - datasheet pdf |
eh eh..
il servo più veloce non ce l'avevo.
comunque è interessante quel che dici.
ho notato che con la batteria molto scarica va tutto in palla..
(l'auto non risponde più ai comandi, come se la corrente non arrivasse più nemmeno alla ricevente)
ma questo è strano, perchè l'integrato alimenta SOLO il servo..
