Originalmente inviato da (marzo) ho realizzato il Bec esterno "casalingo", e pare funzionare.
ho utilizzato l'integrato LM7806, in modo da avere la tensione in uscita di 6V
invece che creare un dispositivo da ineserire in serie alla spinetta del servo ho fissato direttamente l'integrato al servo, in modo da avere meno fili in giro
in pratica ora il servo ha già il suo bel Bec incorporato.
Dal servo escono ora due cavi.
uno serve all'alimentazione, e quello del segnale va collegato normalmente alla ricevente.
un pelo più potente e veloce lo è diventato.
ora vedremo se basta per i miei scopi
(volevo renderlo più veloce per utilizzarlo abbinato a un giroscopio) |
Sembra un lavoretto pulito
ma, se l'obbiettivo era di avere un servo più veloce, forse facevi prima a sostituire il servo.
Rimane la soddisfazione di aver risolto il problema "con i mezzi propri"
Carlo
EDIT: Vedo adesso che la tensione è di 7,4V nominali, quindi con una batteria 2S che eroga 8,4 a batteria carica e 6,6 a batteria scarica. Ho paura che con la batteria scarica il 7806 non riesca ad erogare i 6V in uscita, visto che la tensione di dropout e di 2 Volt
Motorola - datasheet pdf
