Lubrificazione cuscinetti motore Brushless
Dato l'attuale "fermo" del Buggy per "sfumata" ESC ho deciso di intervenire con verifica e manutenzione del motore.
Chiedo quindi a chi è più esperto di consigliarmi che olio utilizzare per lubrificare i cuscinetti che hanno i parapolvere in acciaio.
Inoltre:
Ho pulito dalla polvere tutto l'esterno, quindi aperto le "culatte" tolto l'albero rotore, pulito l'interno dell'avvolgimento con aria e straccio, e mi sembra in ottime condizioni.
Il rotore invece presenta un pò di usura sulla pellicola che ricopre i magneti, e grave ho è normale usura?
Attendo consigli, grazie
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
