Originalmente inviato da salvo2 Ecco! Infatti. Grazie. Mi sono pure ricordato che tempo fa Liftbag aveva condiviso il setup dei suoi mSR dicendo che la 4 in 1 introduce una diminuzione del 15% sulla corsa dei servi del piatto, se il guadagno del canale 5 (gyro ) scendeva sotto il 60%. Infatti lui impose sw =on e rate al 100% su gyro e lo impostò su ch. Gear per non rischiare una limitazione.
Ma scusate, se da switch select gyro è inibito com'è che poi nel menu gyro è possibile assegnargli un guadagno, come in questo caso, del 100%??? |
questa non la sapevo. È un escamotage quindi se lo dice liftbag io farei cosi.
Switch non innibito e sensibilità al 100%👍.
