Discussione: WL Toys V911
Vecchio 16 settembre 14, 20:39   #4654 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da bruceoriginal Visualizza messaggio
[CUT]... dell'escursione dei servo? Ho notato che nel mio modello non viene coperta l'intera escursione disponibile, è una tolleranza per evitare rotture o necessito di questa regolazione?
I servo dovrebbero usare l'intera escursione per rendere disponibile la massima torque e la massima risoluzione, oddio anche un po' meno dato che agli estremi servira' piu' forza e il servo potrebbe non farcela a tirare. Quindi ci puo' stare che non arrivino fino in fondo...
Potresti vedere che non ci sia un qualche impedimento a farli muovere, staccando i ball link e guardando se si muovono bene tenendo un dito appoggiato sopra ai bracci dei servo (quelli bianchi coi buchi) per valutare se fanno degli scatti (non opporre troppa resistenza che rischi di scassarli, basta sentire se si muovono fluidamente): nel caso sono sgranati e andrebbero cambiati.
...e comunque un eli, sopratutto il v911, non e' perfetto, inteso come simmetrico e sempre equilibrato. Quindi dopo aver guardato le regolazioni "teoriche" bisogna poi provarlo piano piano in aria e regolarlo perche' voli al meglio, non che sia conforme ai manuali stando su un tavolo.
...pure sbatterlo un po' meno contro le cose aiuta
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
