Originalmente inviato da LeLe83 premetto che non capisco troppo di queste cose...
Vorrei un apparecchio chi mi dia queste possibilità:
misurare i volts delle batterie (per verificare i volts delle celle lipo) |
Per questo basta un comune tester
Originalmente inviato da LeLe83 misurare i mAh delle batterie (per vedere se sono cariche, quanto sono cariche etc...) |
Questo è difficile, Devi controllare il voltaggio mentre c'è un carico sulla batteria. Di solito con un caricabatterie buono vedi quanto si era scaricata ma solo dopo che l'hai ricaricata.
per le batterie delle riceventi (4 o 5 celle) esiste un battery test apposito
Originalmente inviato da LeLe83 misurare l'assorbimento del motore (i volts e gli Amphere), e magari anche i Watt del motore. |
Per questo ti occorre una pinza amperometrica che misuri la corrente in continua tipo questa
http://www.hobbyprofessional.it/prod...idarticolo=447
che fa anche da tester.
I comuni tester difficilmente superani i 10-20 A di portata massima
e le pinze amperometriche che misurano la corrente continua è difficile trovarle.
Per i watt una volta che sai tensione e corrente, te li calcoli.
Ciao,
