Ecco una lista di informazioni interessanti:
(Grazie ancora Filippo!:
... purtroppo la resina mi è stata offerta dalla ditta per cui lavoro... è di tipo industriale e ne usiamo bidoni esagerati... comunque ti farò sapere la marca non appena va nel reparto in oggetto)
Spessore:
La resina fornisce all'ala una certa consistenza ed uno spessore irrilevante
in altezza tale, cioè, da mantenere perfettamente il profilo alare che gli è
stato dato a mano. Ho dato sia sopra che sotto due mani di resina passate a
distanza di 24 ore.
Peso:
Il peso fa aumentare quello del depron nudo, dopo le due passate di resina,
di un paio di decine di grammi, calcola che l'ala, è un'ala unica, ed è
lunga 1.20 m.
Tempi:
I tempi di realizzazione sono brevi, il più lungo è quello per far asciugare
la resina... 24 ore, tra la prima e la seconda mano.
Comunque sono:
1. taglio del depron (5 minuti)
2. formatura a mano profilo (30 minuti)
3. Preparazione resina (3 minuti)
4. Spalmatura (15 minuti)
5. Asciugatura resina (24 ore)
6. Seconda mano (Come dal punto 3.)
7. Rifinitura con carta vetro e riforzi con tondini sul bordo d'entrata e
listelli balsa e nastro fibrato (...fai te!)
Ora ti devo anche dire che in realtà ne ho realizzate altre due in depron da
6 mm, che hanno subito lo stesso trattamento.
Una di queste ha in mezzo un tondino di tiglio da 3 mm, in sostituzione di
quello in carbonio che te hai suggerito in quanto quest'ultimo mi costo 3
euro. Le proverò tutte e tre, quella da 3mm quella da 6mm con riforzo e
quella da 6 senza rinforzo.
IL depron da 6mm comunque si profila molto difficilmente perché se esageri
con la pressione si spezza!!!
Costi:
Depron: 2 lastre da 6 mm + 2 lastre da 3 mm (non mi ricordo le dimensioni le
dovrei misurare)= 22 euro.
Resina: gratis dalla fabbrica, ti farò sapere.
tondini: 20 cent l'uno
nastro fibrato dal ferramenta... 3 euro?
pennelli: 3.9 euro, 6 pennelli da castorama.
Lavorazione:
Taglia il depron con dima cartone, pennarelllo e taglia balsa
Forgia con le mani su uno spigolo tondeggiante
riscalda con l'asciugacapelli se devi fare un po' di diedro e piega in
direzione opposta alla vena del depron ma.... attenzione che se esageri lo
spacchi!!
Resina come sopra etc....
( a proposito, per l'inserimento del riforzo al centro dell'ala, ho usato la
punta del saldatore rovente... si apre come il burro senza nemmeno metterlo
a contatto!)
Se vola è una ficata!!!!
Ciao, Alberto.
