Originally posted by piro75@19 febbraio 2005, 00:30 Salve spero di non fare un domanda stupida : è possibile utilizzare una batteria al piombo da 12V 7Ah per alimentare un motore elettrico Speed 500 che va a 7,2-8,4? Non c'è il modo di abbassare la tensione? Grazie. |
Da come scrivi, immagino che il motore non viene controllato da un radiocomando.
Per diminuire la tensione della batteria, devi acquistare un regolatore di giri per motori in c.c. oppure costruirti un regolatore elettronico in scatola di montaggio che si trova nei negozi di elettronica.
Puoi anche inserire una resistenza in serie al motore, ma quest'ultima dissiperà energia elettrica che trasformerà in calore scaricando più velocemente la batteria.
Queste metodi vanno bene se l'assorbimento del motore rimane costante, poichè se sul motore aumenta o diminuisce il carico, la tensione al suo ingresso varia con la corrente assorbita.
Ciao da Naraj.
