BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto per ROV + idea (credo) per raggiungere maggiori profondità facilmente
Vecchio 16 settembre 14, 00:14   #7 (permalink)  Top
EnriVincenzi
Data registr.: 24-07-2013
Residenza: Sassuolo
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Io uso una lampada modificata (la Minivega della Technisub) con cinque led Zeoul P4 (max 700mA/3W ciascuno) alimentati a 500mA ciascuno allo scopo di contenere il calore prodotto (il corpo della lampada è in plastica e non dissiperebbe abbastanza). Ogni led ha la sua parabola e lente aggiuntiva per avere un angolo di proiezione di 8 gradi. Alimento il tutto con un pacco di LiIon 3P2S da 8100 mAh, costruito con 6 elementi 18650 ricavati dalle batterie guaste dei pc portatili ed ho una autonomia di luce di almeno 4 ore.
Avere 20W di consumo presuppone una buona fonte di alimentazione, sei sicuro di riuscire a mettere tutto dentro ad uno scafo piccolo come quello che vuoi realizzare tu?
Io opterei per una fonte limitata (1 led da 3 W) per la navigazione normale ed uno da 10W con parabola per illuminare in profondità e da accendere solo quando necessario. Posso assicurarti che in acqua limpida hai almeno 20 metri di luce davanti a te. Devi tenere la fonte di luce il più possibile lontano dalla telecamera, pena avere le immagini accecate dal riflesso della luce sulla sospensione.
Carlo
E per la terza volta solo in giornata grazie mille Carlo
Belle le 18650 recuperate dai vecchi portatili e comunque complimenti per l'equipaggiamento luminoso ;)
Pensandoci un po' su la paura del riflesso della luce sulla sospensione, che hai giustamente citato, mi ha fatto cambiare idea... Parto col dire che le acque dove navigherò... beh potrebbero essere più limpide e che inoltre punterei a caricare il mio ROV con ben tre batterie LiPo 3S da 5000mAh. Detto ciò, io vorrei installare due led da 10W, ognuno (o almeno uno) con il suo driver in modo che io possa scegliere tra 5 e 10W di potenza e quello eventualmente senza driver dotato di parabola, sembra ancora esagerato? (oltre ai multi-rotori adoro anche la luce, se poi è tanta... )
Grazie e buona notte
EnriVincenzi non è collegato   Rispondi citando
