Originalmente inviato da LUKAS Ciao amici..
Ritrovandomi con tre acro 3d ho deciso di allestirne uno col fumogeno...
Il modello in questione monta un DLE55 con collettore e canister AsPower...
Sarà montato sicuramente la serpentina di pre-riscaldamento e l'ugello AsPower
Ora le domande:
Come pompa..meglio Sullivan o Powerbox??
500ml di liquido vanno bene..quanti minuti riuscirei a farci??
L'alimentazione va separata o direttamente dalla rx??
Tnks |
ciao!
generalmente, nei modelli da volo 3d di questa classe, si utilizzano serbatoi da 380 di benza e 240 di fumo.
questo con una pompa che si regola in modo proporzionale come la sullivan o la powerbox, dovrebbe garantirti 3 min di fumo discontinuo.
far fumare bene i canister, rispetto ai barilotti, richiede un ottimo preriscaldamento.
il problema che incontrerai con il canister, è che sarai obbligato ad installare serbatoio e pompa molto al di sopra dello scarico. Questo generalmente provoca una fuoriuscita di liquido per caduta e per aspirazione dovuta al passaggio dei gas di scarico a raso dell'ugello del fumo, anche quando la pompa è spenta. Ovviamente questo riduce notevolmente la durata dello spettacolo. Molti per ovviare a questo problema installano un'elettrovalvola che apre in sincronia con la pompa. Ma ovviamente i costi salgono
