Originalmente inviato da emanuele-79 Ciao ragazzi ho da poco acquistato un blade mcpx usato, e ho costatato un problema, a meta gas l elicottero mi vibra tutto , sapreste dirmi cosa potrebbe essere ragazzi? Ciao a tutti e grazie | Controlla che le viti delle pale non siano troppo lente o troppo strette, le pale devono muoversi con appena un pò di resistenza.Se non risolvi così, prendi con una mano la testa del rotore principale e con l'altra l'ingranaggio principale, quello dall'altra parte dell'asse, e prova a girarli in direzioni opposte. Se la rotazione reciproca è più di qualche grado hai l'asse fessurato per lungo tra i fori centrali e superiori, che è una causa di vibrazioni, sostituisci l'asse. Se l'asse è a posto controlla che le pale abbiano lo stesso peso staccandole dall'elicottero e infilandole su di un asse che entri un pò forzato nei fori (ad esempio uno stecchino), disposte le pale come starebbero sull'elicottero, appoggi l'asse su due supporti qualsiasi (libri, scatole di biscotti, mattoncini LEGO) affiancati e controlli che le pale stiano in equilibrio, se una è più pesante metti dei pezzetti di nastro adesivo sul'altra fino a bilanciarla. Se non è nessuna di queste cose ci risentiamo.
P.S. Hai un mCP X V2 od un mCP X BL ?
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 15 settembre 14 alle ore 19:17 |
