Dico la mia in attesa di altri pareri :
Il Bl e ' molto robusto ..non ci andrei " pesante " a prendere ricambi prima di avere avuto rotture ..comunque
Oltre alle lipo ( le originali vanno strabene 3-4 totali potrebbero bastare )
Io ti consiglio questo palino( da ingrandire il buchino di fissaggio per inserirlo )
HM-MINICP-Z-02 - Tail rotor blades Walkera Informations Ckado.com
L'originale e ' molto delicato e al primo crash rende la coda molto sbacchettante ( anche se sembra in buono stato si rovina rapidamente )
- ad uno sguardo attento si crea una linea bianca di svergolamento della plastica -
Io in un anno e 7 mesi di utilizzo non ho mai cambiato pale , spindle , albero principale ,canopy ( anche se scotch ovunque )
Ho invece cambiato il tail boom ( ho messo e ti consiglio alla prima rottura dello stesso ) il tail boom rinforzato che trovi trai ricambi originali del Bl .
Cambiato per rottura il carrello , motore di coda ( ma dipende dalla sfiga di come crasci ) e ho sostituito un main gear perché lo ho perso e uno swashplate e incrinato il telaio ma in volo nessun problema .
La coda del Bl e ' sbacchettante di natura ma è un problema ( a mio avviso ) solo estetico : le manovre le regge e io ( oltre al frequente cambio del palino - sempre Walkera nel mio caso ) non ho sentito l'esigenza di variare Gain o fare modifiche .
Questa la mia esperienza in attesa di altre ..
Ciao , Eduardo
Ps : ho avuto solo la necessità di bloccare con frenafiletti medio il tail boom nel telaio per frenarlo un poco
