BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto per ROV + idea (credo) per raggiungere maggiori profondità facilmente
Vecchio 15 settembre 14, 10:49   #6 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da EnriVincenzi Visualizza messaggio
Seconda domanda: perfetto immagino che il led sia un cree xml2 o simili giusto? Ecco allora io avevo pensato di montarne due in modo da avere (20W) 1700 lumen buoni, ora che però mi dici che la metà sarebbe sufficiente mi vien da dire: ne monto uno senza parabola così illumino le cose(non so cosa ancora ) vicine e un altro con parabola throw (concentrante) in modo da illuminare le cose un po' più lontanucce...
Secondo te è fattibile? è molto esagerato o ne val la pena?
Io uso una lampada modificata (la Minivega della Technisub) con cinque led Zeoul P4 (max 700mA/3W ciascuno) alimentati a 500mA ciascuno allo scopo di contenere il calore prodotto (il corpo della lampada è in plastica e non dissiperebbe abbastanza). Ogni led ha la sua parabola e lente aggiuntiva per avere un angolo di proiezione di 8 gradi. Alimento il tutto con un pacco di LiIon 3P2S da 8100 mAh, costruito con 6 elementi 18650 ricavati dalle batterie guaste dei pc portatili ed ho una autonomia di luce di almeno 4 ore.
Avere 20W di consumo presuppone una buona fonte di alimentazione, sei sicuro di riuscire a mettere tutto dentro ad uno scafo piccolo come quello che vuoi realizzare tu?
Io opterei per una fonte limitata (1 led da 3 W) per la navigazione normale ed uno da 10W con parabola per illuminare in profondità e da accendere solo quando necessario. Posso assicurarti che in acqua limpida hai almeno 20 metri di luce davanti a te. Devi tenere la fonte di luce il più possibile lontano dalla telecamera, pena avere le immagini accecate dal riflesso della luce sulla sospensione.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
