Originalmente inviato da bruceoriginal Ma esiste un 4 canali che bindi con la radio del V911 da usare in esterno di dimensioni maggiori rispettoa queste zanzarine? |
Ma manco con il v911 bisognerebbe usare quello schifo di radio, va molto meglio con una radio decente.
Originalmente inviato da Eagle366 Allora ho preso il modello sbagliato... Io come forse sai ho l' HFP80 - FS 3 assi della Hisky quello che binda con radio WL Toys (V911, V912 ect ) e francamente mi manca la capacita di autoarrestarsi quando si lasciano gli stick ... |
Questo e' in parte quello che dico: con il v911 prendi anche questo vizio.
Va bene con l'orientamento ma poi ti sega le gambe perche' non sei abituato a un eli che manco ha inerzia, figuriamoci un passo variabile che si gira su se' stesso se tieni gli stick spinti.
Che poi sia chiaro: ognuno vola come gli pare e come trova appagante, non e' che ci sia un demerito a volare con un autostabile o con molto EXPO o con i RATEs adeguati al contesto. Pero' bisogna dirlo a chi conta di voler poi volare con degli acrobatici a passo variabile: il passo fisso con FB a 45' e' diseducativo e andrebbe usato poco, poi va da se che uno quando e' esperto vola con tutti i paradigmi passando magari anche da MODE 2 a MODE1 senza batter ciglio. Ma per un principiante adattarsi e' un casino!
Hai provato con il simulatore?
Se vedi che il tuo risponde ai comandi in modo sostanzialmente diverso rispetto a un modello equivalente magari c'e' qualcosa che non va.
Comunque fai conto che sopratutto per un principiante ci vuole di poter regolare EXPO e RATES, un FBL devi poterlo gestire perche' quando parte e prende velocita' non e' che puoi mollare gli stick. Partire con RATES basse e un po' (anche tanto, 60) di EXPO i primi voli aiuta.
Comunque anche il mio HFP80 v1 tende a cadere molto dentro la curva quando si piega molto: finisce che sto sempre a full throttle e gli do delle gran tirate di alettone per tenerlo su, oltre che allargare la traiettoria nel caso. Che poi anche questo non e' che sia molto educativo, si chiama in genere "stick smashing": quando stai sempre a sbattere gli stick al massimo senza ritegno (l'HFP e' sempre a full throttle con l'alettone tutto avanti per prendere velocita' e elevatore tutto indietro per tenerlo su nelle curve), mentre con un CP devi tenerlo entro una certa angolazione se no si ribalta o comunque ti trovi con la spinta contraria alla direzione del circuito.
