Originalmente inviato da LeLe83 premetto che non capisco troppo di queste cose...
Vorrei un apparecchio chi mi dia queste possibilità:
misurare i volts delle batterie (per verificare i volts delle celle lipo)
misurare i mAh delle batterie (per vedere se sono cariche, quanto sono cariche etc...)
misurare l'assorbimento del motore (i volts e gli Amphere), e magari anche i Watt del motore.
Tutto questo a banco, non mi serve uno strumento da mettere in volo.
Grazie mille a tutti!!! |
Ti basta un normale tester, ma i watt e se le batterie sono cariche non lo puoi misurare, una batteria, a meno che non sia morta ti da sempre il voltaggio giusto, quel lavoro lo fa i caricabatterie con il bilanciatore che ti parifica le cariche delle varie celle.
