Originalmente inviato da Rob37 | Operazione non tanto facile.... Devi lavorare per forza con un saldatore con punta finissima, devi spellare la punta del cavetto(con un cutter oppure con lo stesso saldatore basta che il cavetto non sia ricoperto da guaina siliconica che non si scioglie... ) ed inumidirla con un po di pasta saldante poi avvicinargli la punta del saldatore nel quale avrai sciolto un minima quantità di stagno. Devi togliere togliere i resisdui del cavetto rimasti saldati sul circuito e qui incominciano i guai... Devi usare o un pompetta aspira stagno oppure una treccia di rame dissaldante da interporre tra il circuito ed il saldatore caldo vedi foto.
PS. procurati anche un arnese che si chiama " terza mano" (per tenere fermo il circuito elettronico ) Lente d'ingrandimento professionale terza mano con pinze, supporto per saldature | eBay e delle pinzette da elettricista e una lampada d'ingrandimento con luce.
Una volta ripulito il circuito saldi il cavetto.
PS: se non hai esperienza alcuna di saldature trova qualcuno che ne abbia...buona fortuna ...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 14 settembre 14 alle ore 21:35 |
