Discussione: WL Toys V911
Vecchio 14 settembre 14, 11:34   #4627 (permalink)  Top
Stefanozonta
Data registr.: 07-05-2008
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Il discorso prezzo certamente e' fondamentale, pero' teniamo presente che l'HFP80 v1 si trova ancora verso i 25e, non e' che cambia la vita per quanto numericamente sia una percentuale significativa in piu' rispetto al v911 BNF.
C'e' pero' il discorso della qualita' dell'esperienza: stare con un v911 che e' in preda a TBE, e' da trimmare a meta' scarica, va sensibilmente in modo diverso nei circuiti dx rispetto a quelli sx, tipicamente tutto imbarcato perche' il principiante lo ha schiantato 20 volte alla prima lipo e lo schianta continuamente dopo.
La swash plate, main shaft e testa rotore mica sono miracolati...
Io non voglio urtare la sensibilita' di nessuno ma volare male per frazioni di 15 secondi non e' educativo, ed e' un FB 45' (...).
Ripeto: un HFP80 da usarsi inizialmente SOLO IN ESTERNO su erba, quindi un contesto diverso dal v911, pero' i suoi 4/5 minuti li puo' passare tutti in aria (oddio considerate le dimensioni un crash a lipo ci puo' stare...). Signori c'e poco da raccontarsela: volare in casa dove si sbatte contro oggetti duri e spigolosi con un velivolo che ha una pala in rotazione (anche se con un headspin limitato) e' un lusso che dovrebbero concedersi solo piloti un po' svezzati.
Alla fin fine un sistema elettronico di stabilizzazione almeno ti fa andare l'eli un po' dritto rispetto a un sistema meccanico sul quale un principiante non e' capace di intervenire.
Non è mica del tutto vero, io avevo già un rcsystem mini copter v2 a cui non son mai riuscito a farlo andare in hovering, e dopo un pò non l'ho più usato perchè non ne avevo voglia, ora mi è ritornata la voglia e ho preso un v911 da qualche mese, ho rotto pochi pezzi, flybar, carello...
Un principiate basta che non si faccia prendere la voglai di imparare subito di colpo, ma inizia con l'impare l'ho vering in tutte le direzioni, e poi a muverlo piano un pò alla volta, certo poi dipende dall'ambiente...
Stefanozonta non è collegato   Rispondi citando
