Vecchio 13 settembre 14, 19:17   #5 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
è molto difficile poterti indirizzare su dove sia l'eventuale problema.. specialmente se le batterie perfettamente cariche arrivano ad alimetare le schede.
per prima cosa controllerei questo con un tester.. se arriva il voltaggio giusto oppure se residui di ossido stiano ancora ostacolando l'alimentazione.
poi immagino che non ci siano quarzi sfilabili in questo modellino.. nel caso ci fossero controlla che sino della stessa frequenza e eventualmente che quello siglato tx sia alloggiato nel trasmettitore anche se dubito li abbia..
wrighizilla non è collegato
