Vecchio 13 settembre 14, 14:05   #3399 (permalink)  Top
Federico98
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Si, i ricambi sono proprio quelli del Trex 450pro
Invece io volevo farvi alcune domande riguardo il mio Hk450 TT pro Fbl....
-La testa mi sembrava apposto, ma per precauzione ho smontato una manina portapala... Quando però l' ho rimontata, (mettendo un po di grasso, ma non il frenafiletto) e ho fissato la vite fino in fondo, ho notato che cera molto attrito e quindi non girava con scorrevolezza (la manina portapala)...
Quindi ho svitato di mezzo giro la vite, ed ora è risolto...
La mia domande è: E' normale che avvitando tutta la vite ci sia attrito?
L'altra manina portapala, la svito e la controllo? LA testa mi sembra apposto..
-Poi ho montato la scatola di coda al tubo, usando la vitina che si infila nel buco, ma dato che devo mettere frenafiletto sulla coda, devo togliere tutto, ma con quella vite non ci riesco proprio..
Qualcuno sa come posso fare per toglierla??
Grazie mille per i consigli...
Per ora mi sembra tutto, ma se ho qualche altro problema mi trovate sempre qui a chiedere..
Saluti Federico
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
