Originalmente inviato da MSchiepp @ Mikeall
Forse te l'hanno già suggerito, ma la soluzione è MOLTO più semplice...
- seleziona il canale che ti serve sulla pagina dei mixer
- imposta la sorgente sullo slider
- imposta 'peso' su 50
- imposta 'offset' su 100
Finito!
Questo aggiunge 100 al valore del comando e divide per 2 la corsa, quindi a -100 il risultato sarà 0 e a +100 sarà 100, che mi sembra quello che volevi ottenere...
Michele |
..ho fatto tutte le prove che mi avete suggerito, è vero che partono da 0 e arrivano a +100 ma sempre dal centro del potenziometro, allora ho capito che doveva esserci un offset nel gimbal, premetto che ho da poco acquistato un DYS3 e quindi ho poca dimestichezza con i pannelli di settaggio, ho rivisto con più calma il tutto e ho scoperto dove inserire il valore di offset corretto (vedi foto) adesso, senza usare nessun artificio nel modello inserendo normalmente il potenziometro RS tutto funziona perfettamente, a metà corsa del potenziometro la cam si porta a 45°
Adesso uso tutta corsa di RS
Vi ringrazio di tutti i suggerimenti, che comunque mi hanno permesso di capire meglio la pogrammazione dei modelli.
Grazie a Tutti e buon volo!
