Vecchio 13 settembre 14, 11:21   #4081 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
@ Mikeall
Forse te l'hanno già suggerito, ma la soluzione è MOLTO più semplice...
- seleziona il canale che ti serve sulla pagina dei mixer
- imposta la sorgente sullo slider
- imposta 'peso' su 50
- imposta 'offset' su 100
Finito!
Questo aggiunge 100 al valore del comando e divide per 2 la corsa, quindi a -100 il risultato sarà 0 e a +100 sarà 100, che mi sembra quello che volevi ottenere...
Michele
ma lui vuole usare anche la parte del -100 come se lo slider facesse da 0 a 200
in modo da avere il doppio della risoluzione, ma non so se sia possibile, nemmeno usando al modifica hardware che dice lui, in quanto l'hardware della radio e' fatto per potenziometri da 100k per lato non da 200... (teoricamente se non ricordo male i potenziometri delle radio sono da 5k.. )
Ciaooo da Fiorello.
