Vecchio 13 settembre 14, 09:07   #4077 (permalink)  Top
Mikeall
L'avatar di Mikeall
Data registr.: 20-09-2013
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da ZioMeme Visualizza messaggio
Scusa ma parlare di valore di resistenza non è esattamente corretto in questo caso.
È vero si che lo slider è un potenziometro a 3 fili ma quello che arriva al tuo controller è un impulso e del tutto configurabile, a prescindere dal potenziometro.
Prova a rifare i grafici che hai fatto con il comportamento della tua camera in funzione della posizione dello slider nelle varie situazioni che ti sono state suggerite e vediamo cosa ne esce, cosi da trovare la corretta soluzione.
Altra prova è diminuire la corsa nel minimo (se il problema è li o al massimo) del servo associato a quel canale.
Meme
..OK rifaccio tutte le prove e poi aggiorno i risultati...
Grazie di tutto
Documenti Inspire1 http://www.michelealbano.it/downloads-2/index.html
Fly Safe
Mikeall non è collegato   Rispondi citando
