Vecchio 05 febbraio 07, 11:50   #208 (permalink)  Top
Eaglet
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Frascati
Originalmente inviato da Eaglista
Capitano, te vojo bene perchè non te la prendi mai e scherzi sempre!!!!
Aranova, il leveraggio del passo è l'unico sconsigliato da me per essere sostituito con uniball proprio per via del fatto che è di 15mm.
Per effettuare communque la modifica, si può fare in due modi:
1 - Accorciare 2 uniball della metà, ovvero tagliare un pezzo di plastica relativa all'innesto nella stecca filettata (non mi fiderei in quanto allineando le pale si potrebbe arrivare a fine corsa della filettatura.... della serie si smonta in aria...!)
2 - Montare la testa in ergal del procopter che è più alta e consente l'utilizzo di uniball nativamente.
Ovviamente la seconda è da farsi...
Ciao. Hai montato solo la testa in ergal del procopter oltre alle squadrette in ergal della flybar. In pratica il piatto ciclico ed eventuali altre sostituzioni sono perfettamente compatibili o bisogna lavorarci su?
Eaglet non è collegato   Rispondi citando
