Vecchio 13 settembre 14, 08:58   #4076 (permalink)  Top
ZioMeme
Data registr.: 13-06-2011
Scusa ma parlare di valore di resistenza non è esattamente corretto in questo caso.
È vero si che lo slider è un potenziometro a 3 fili ma quello che arriva al tuo controller è un impulso e del tutto configurabile, a prescindere dal potenziometro.
Prova a rifare i grafici che hai fatto con il comportamento della tua camera in funzione della posizione dello slider nelle varie situazioni che ti sono state suggerite e vediamo cosa ne esce, cosi da trovare la corretta soluzione.
Altra prova è diminuire la corsa nel minimo (se il problema è li o al massimo) del servo associato a quel canale.
Meme
ZioMeme non è collegato   Rispondi citando
