Vecchio 13 settembre 14, 06:05   #4428 (permalink)  Top
RobEly
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da Mefisto Visualizza messaggio
sì chiaro,ma questa spunta e' facoltativa oppure e' obbligatorio darla per avere una coda reattiva e ben ferma.?...sai ho qualche dubbio,domani provo in volo.!ciao grazie
La spunta serve come detto a mantenere fema la coda nei colpi di passo e ciclo....
Per mantenere ferma la coda nel volato e nelle stoppate sempre di coda ci sono altri parametri da settare nel menù advanced.... tipo i guadagni I e D, per la velocità invece devi agire sulla velocità angolare della coda, ma tutto dipende anche da che tipo di setup di base che hai impostato al banco che utilizzi, beginner, sport, 3d o hard 3d, il primo avrai il modello molto soft calmo, l'ultimo bello sveglio e reattivo....
Però devi provare perché ogni modello ha una storia a se, fai magari i tre i banchi con setup di base diverso e vedi quale va meglio. ;)
Ultima modifica di RobEly : 13 settembre 14 alle ore 06:10
RobEly non è collegato   Rispondi citando
