Originalmente inviato da Mikeall ..scusami forse non sono stato chiaro...i valori del potenziometro vanno da
(-100) ( 0) (+100)
io voglio ottenere un movimento della cam che va da -100 a +100 come se fosse da
0 a 100 in modo da sfuttare tutta la corsa del potenziometro...adesso regolo la cam solo con la metà della corsa del potenziomentro.
Nella radio del phantom avevo un potenziometro di 5K lineare e la rotazione avveniva
dall'inizio del potenziomentro e non dal centro.
E' quello che vorrei ottenere anche con questo Slider |
con la curva che già ti hanno postato (qui sopra) fai da 0 a 100 usando tutta l'escursione del potenziometro, mentre con questa curva fai da -100 a +100 ovviamente con lo 0 al centro.
ma se non ricordo male fa da -100 (0) +100 semplicemente selezionando il cursore..
senza passare dallo zero non e possibile usare l'intera escursione del servo, in quanto lui e costruito per funzionare con un segnale che va da -100 a +100, quindi se vuoi usare l'intera escursione del servo sei costretto a vedere sul monitor -100..
