Originalmente inviato da RobEly ...eccolo;) in pratica il valore impostato è di quanto la coda compensa per vincere la contro coppia generata nei colpi di passo e ciclo, praticamente mettendo la spunta su tutti e due la centralina reagisce quando sente che l'elicottero va via di coda dando passo al rotore di coda nel verso contrario.
Esempio: su un elicottero che ha il verso di rotazione del rotore principale in senzo orario quando si da passo la contro coppia generata lo fa girare su se stesso nel verso ooposto quindi in hovering di coda si vedrà che essa trasla verso destra.
Spero di essere stato chiaro...:o |
sì chiaro,ma questa spunta e' facoltativa oppure e' obbligatorio darla per avere una coda reattiva e ben ferma.?...sai ho qualche dubbio,domani provo in volo.!ciao grazie
