BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto per ROV + idea (credo) per raggiungere maggiori profondità facilmente
Vecchio 12 settembre 14, 22:32   #4 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da EnriVincenzi Visualizza messaggio
Carlo penso che ti sarò debitore mooolto a lungo
Allora prima domanda: a posto perfettamente
Seconda domanda: perfetto immagino che il led sia un cree xml2 o simili giusto? Ecco allora io avevo pensato di montarne due in modo da avere (20W) 1700 lumen buoni, ora che però mi dici che la metà sarebbe sufficiente mi vien da dire: ne monto uno senza parabola così illumino le cose(non so cosa ancora ) vicine e un altro con parabola throw (concentrante) in modo da illuminare le cose un po' più lontanucce...
Secondo te è fattibile? è molto esagerato o ne val la pena?
Terza domanda: Avrei usato la rx perchè ne ho una senza antenna in più ma vedrò cosa fare con arduino ;)
Per la domanda 5: Chiedo scusa, non ho mai parlato di dimensioni Vorrei costruire qualcosa di piccolo e agile tipo 10 cm di diametro per 30 di lunghezza o poco più, perciò l'oblò di una lavatrice sarebbe abbastanza esagerato.
Molto molto interessante l'idea della piccola bombola, magari di CO2 Inizio a ragionarci
Grazie grazie per le risposte esaustive anche qui
Mi intrometto, ho fatto qualche esperienza nel campo ...la tua strada, aria compressa, ha una sua logica, è stata usata ma non è quella più pratica....
Nel mondo reale viene utilizzato, solo quando serve ovviamente, ed in pratica solo nei propulsori, il riempimento con un liquido assolutamente non conduttivo. I vantaggi sono dati dalla non comprimibilità dei liquidi e semplificano molto la costruzione delle tenute rotanti, che sono la bestia nera dei rov ... economici, e la maggior dissipazione verso l'esterno.
Fino ad una profondità max di 40 mt. che mi sembra sia quella che ti interessa, la pressurizzazione non serve certo...
Per cominciare ti consiglio di guardare qui:
OPENROV
Almeno vedi come sono stati risolti da altri i tuoi stessi problemi... senza reinventare la ruota e perdere un sacco di tempo e soldi...
sub53 non è collegato   Rispondi citando
