Vecchio 05 febbraio 07, 11:07   #207 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
hehehe...
Capitano, te vojo bene perchè non te la prendi mai e scherzi sempre!!!!
Aranova, il leveraggio del passo è l'unico sconsigliato da me per essere sostituito con uniball proprio per via del fatto che è di 15mm.
Per effettuare communque la modifica, si può fare in due modi:
1 - Accorciare 2 uniball della metà, ovvero tagliare un pezzo di plastica relativa all'innesto nella stecca filettata (non mi fiderei in quanto allineando le pale si potrebbe arrivare a fine corsa della filettatura.... della serie si smonta in aria...!)
2 - Montare la testa in ergal del procopter che è più alta e consente l'utilizzo di uniball nativamente.
Ovviamente la seconda è da farsi...
  Rispondi citando
