Originalmente inviato da ducas E' normale che il piatto ciclico si muova in due tempi ? quando do alettoni o tutto cabra o tutto picchia il comando arriva fino a un certo punto della corsa poi rallenta e solo dopo arriva a fondo corsa. Questo avviene solo con i giroscopi attivi se sto in modalita setup il piatto si muove regolarmente.
inoltre se do tutto passo mantenendo il comando tutto cabra prima di arrivare al massimo del passo riduce la cabrata creando un movimento ondulato.
Ecco il video di come si muove il piatto, fino a 57 secondi in modalità setup e dopo con i giroscopi attivi: https://www.dropbox.com/s/8ogfrilxf8...2014.30.53.mp4
Qualcuno può dare un occhiata e dirmi se posso metterlo in volo ?
Grazie e Ciao |
Finalmente ho trovato tempo e modo di mettere il modello in volo. Avevo la brutta sensazione vedendo il piatto muoversi in quella maniera che quando avrei dato passo si sarebbe immediatamente sdraiato su un fianco. Invece il modello stava piantato in aria consentendomi di stare svariati secondi con le dita lontano dagli stick. Quando l'ho ricollegato al computer la barra autotrim era tutta verde le correzzioni minime e le vibrazioni quasi assenti.
In definitiva sono molto soddisfatto di questa vbar.
